你有本事就直接回答楼主的问题“测量不确定评定中灵敏系数是必须的的吗?”,在这里胡搅蛮缠没有价值,我完全可以不予理睬。 从理论上说,灵敏系数是必须要算的(依据JJF1059.1-2012第4.4.1条),只不过在日常不确定度评定过程中,从测量模型可以明显看出灵敏系数为1时(即输入量为输出量的一次线性函数关系),才省略求偏导计算灵敏系数。,到底谁在这里胡搅蛮缠忽悠误导,大家都看得清清楚楚。
这种测量模型属于求偏导最简单的测量模型,除了陆云外应该人人皆会求偏导。方法是,如果Y=CX^n,则Y′=nCX^(n-1)。注:对某个输入量求偏导时,其余输入量均看成常数。 你从哪里看出我不会求偏导啊“学术流氓”?你会求偏导,你不求,这个“灵敏系数”怎么出来?
另外这种测量模型的确也属于只有乘除运算的“单项式”,在不确定度评定中完全可以使用相对误差和相对不确定度评定,输出量和凡是有计量单位的输入量,在不确定度评定中均应转化为“相对值”,以消除其计量单位,消除计量单位后的输入量灵敏系数视为1。 大家看看这位不学无术滥竽充数的“学术流氓”,不知道此人的数学是跟谁学的。“3/x”是“单项式”吗?“2X+1”是“单项式”吗?“4T/X
2”是“单项式”吗?我早就说了,像你这种大粪浇(教)屎的臭水平,居然也好意思厚颜无耻的在这里冒充“专家”,专门寻找新人及非计量专业版友忽悠误导。
请“马扎”楼层的这位“学术流氓”睁大眼睛看看清楚,以上公式(29)是不是已
转化为“相对合成标准不确定度”的形式?计量单位有没有消除?消除计量单位后的输入量
xi的灵敏系数
Pi为“1”吗?纯粹就是在这里不负责任的胡说八道!到底谁在这里四六不分概念混淆,既拎不清什么叫“单项式”,还错将公式(30)(
适用于所有输入量xi的指数Pi均为1的特殊情形)当作通用公式(29)来忽悠,大家都看得清清楚楚。这是不是铁证事实呀?“马扎”楼层的“学术流氓”还有什么好狡辩的?
