主题:【求助】检测报告修改
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位大神,如果客户委托多个样件检测后发现检测结果部分样件与判定标准不一致,这样的情况下客户要求修改报告,将合格的结果与不合格的结果分别出不同的报告,请问下这样是否被允许?如果允许,拆分这份报告这些需要进行怎样的流程?还请老师们给点建议啊!
获取验证码
楼主,CNAS方面是不被允许这样出的,依据CNAS-CL01-G001:2018《检测和校准实验室能力认可准则应用说明要求》中7.8.1.1.a)除检测方法,法律法规另有要求外,实验室应该在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果,如果检测项目覆盖了不同的专业技术领域,
也可分专业领域出具检测报告。
注:即使客户有要求,实验室也不得随意拆分检测报告,如将“满足规定限值”的结果与“不满足规定限值”的结果分别出具报告,或只报告“满足规定限量”的检测结果。
路云
      规范的操作是不允许拆分出具报告的,这个在CNAS应用准则CNAS-CL01-G001:2018中已有明确规定:
原天
标准符合性判定就不能分开出了,要全测。如果只是客户指定项目测试,不做符合性判断,可以让客户分开重提交测试项目
omjia
我理解CNAS说的拆分是指同一个样品的不同项目不可以拆分出报告,比如做玉米检测,理化检测的蛋白不合格,不可以将蛋白和灰分分别出报告。但如果玉米的理化报告合格,微生物不合格,将理化报告和微生物单独出报告是允许的。所以分领域,比如微生物,物理,化学分属不同领域,拆分报告是允许的。还有就是客户委托的多个样件,如果接收时是不同的样品编号,本来报告就是针对不同样品编号的,也就不算拆分了。如果楼主说的多个样件是同一个编号下的,那么拆分对检测机构来说就是有很大风险的。
Insm_ff794fa7
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
不是一个样件,是多个样件,不同的样件对应不同的样件编号
承之
omjia
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
每个样件编号不同,不合格的就出不合格报告,合格的样件出合格的报告,涉及拆分吗?
还是说不合格样件的合格项目和不合格项目进行拆分?这样的拆分就有风险,除非是分领域的可以分开出具。
Insm_ff794fa7
按照样件来检查,一个样件检测结果合格,另一个检测结果不合格。样件都是合格的,比如样件A检测结果合格,样件B检测结果不合格,要求A出一份报告,B出一份报告。
路云
      按理说,这是同一批次抽检样品。在同一份《检测报告》中给出各自的检测结果(代表该批次的抽样检测结果),有什么问题吗?客户要求将合格的与不合格的分别出具《检测报告》(或只出具合格的《检测报告》)的理由是什么?欲达何目的?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
