原文由 123(m3149125) 发表:估计是A泵的单向阀堵塞了,将单向阀倒个方向,短接柱子,用10%异丙醇逐渐加大流速冲(从1ml/min~5ml/min)
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看样子是四元比例阀出现故障,有能力的话可以拆出来清洗维护一下,顺便检查一下弹簧是否损坏了。
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:感觉是A通道溶剂过滤头堵了,拆出来用水超声15min,然后用甲醇超声10min,最后用水冲洗干净试试
原文由 Ins_ac0db098(Ins_ac0db098) 发表:应该不是过滤头的问题,我昨天把过滤头拆下来进流动相,但是还是吸不上液体
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:管路是空了吗?可以湿排久一点,也可以把排液阀拧松,用针筒抽
原文由 Ins_ac0db098(Ins_ac0db098) 发表:昨天开始出现这个问题的时候,就是用注射器抽排液阀,但是一开始是通了的,后来要下班了,我就设置了60分钟平衡色谱柱就走了,结果今天上班发现峰型有问题,装乙腈的储液瓶跑空了(昨天已经补足够了),而A管路(乙酸铵溶液)还是满满的一瓶
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:你的流动相具体是什么?缓冲盐和乙腈混合有盐析的风险,还有确认一下方法有没有设错
