原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:确实是这么个情况,我也是觉得应该是测定色度时同步测定pH,包括编制说明里也提了是测定时同步记录,但是如果我采样过程中有要求测pH但是测色度又有实验室测定的pH,这个报告里如何表达两个pH?如何表述?
楼主看一下HJ 1182中的试验顺序,是分析完色度测pH,并没有提在采样时测定,所以是分析时记录。
其实这个问题换个角度考虑,HJ 1147中规定pH保质期只有2h,而色度至少24h,如果测色度时用现场pH数据时则必须在2h之内测定完,否则现场pH数据无意义。而且色度是和pH有关,肯定是和测定时的pH有关,有可能实际测定时和现场因为水温等条件因素pH差的较大了,用当时数据就无意义了。
