原文由 Ins_0562dc06(Ins_0562dc06) 发表:水中含有质量比2%的异丙醇,1.2%樟脑磺酸。0.6%三乙胺,0.02%十二烷基硫酸钠,2%间苯二胺. 要测其中异丙醇含量。 用正己烷(实验证实樟脑磺酸在正己烷中溶解度极低,只有70ppm)萃取水样,在其他物质含量不变,只改变异丙醇含量时,可以测出异丙醇准确含量。当其他物质含量也同时改变,则测出的异丙醇含量偏低。也就是说把除异丙醇以外的物质和水看作基底,基底会干扰异丙醇的萃取,导致检测结果偏低。因为生产中,水样中其他物质的含量也在变化,基底无法始终一致,无法进行基底校正。如果换成顶空,基底影响是否也会存在。顶空分析,标样和样品基质尽量接近。
