主题:【已应助】声级计校准问题
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1c0ac5fa
声级计每次测量前用校准器校准,每次校准值都是93.8左右吧,跟用什么标准去检测没关系吧?
比如GB12348-2008工业企业环境噪声排放标准和GB12523-2011建筑施工场地环境噪声排放标准,
去年现场评审专家说检测标准不同,校准值应该不同,迷惑啊!
推荐答案:123回复于2022/02/18
国家标准规定:“测量仪器在测量前后必须用声级校准器进行校准,校准的仪器的示值偏差不得大于0.5dB”。校准值的范围应当为94.0dB正负0.5dB,否则测试无效
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
歌名
校正值跟标准没关系,校正值是多少就是多少,不同标准只是判定值不一样,
楼主,评审专家的意思可能是不同检测标准对设备要求不同,比如GB 12348-2008中要求35dB以下要用1级声级计,而GB 12523-2011中就没有此规定。但是针对前后校准值这些标准里规定都是一样的,即前后校准的测量仪器示值偏差不得大于0.5dB(A),楼主需满足要求即可。
丹丹
如果校准的话需要出小条吗?现在专家有要求噪声校准需出校准小条作为依据
Ins_6f97c4a3
原文由 丹丹(Ins_76439fc6) 发表:如果校准的话需要出小条吗?现在专家有要求噪声校准需出校准小条作为依据
对,校准前后
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
