主题:【已应助】节假日噪声监测
浏览0 回复14 电梯直达
弯弯的月亮
请问下大家,节假日能不能进行噪声监测?有些标准(声功能区)中明确了噪声监测应避开法定节假日,有些标准并没有说明。如果节假日可以进行噪声监测,可以进行哪些类型的噪声监测呢?常用标准为厂界噪声、交通噪声等等,求指导。
推荐答案:绿树之林回复于2022/04/11
投诉类监测基本只做监测不做评判、毕竟时段和日期都不是正常条件下的,监测仅对当前时段和工况负责。评判什么的让业主自己去做。
楼主,除了声环境功能去普查监测时应该避开节假日和非正常工作日外,上图为GB 3096-2008附录B,其余噪声监测和节假日无关,按相应技术规范执行即可。
具体噪声规范主要有GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》;GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》;GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》;GB 12525-1990《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改单和GB 9660-1988 《机场周围飞机噪声环境标准》
弯弯的月亮
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
现在有一个噪声投诉,业主方要求在周五晚10点后进行监测,但其位置为商住混合区,还是主干道第一排建筑,几十米又有下穿隧道,又在高铁站附近,,受交通噪声影响很大,这种情况下能不能进行监测,感觉测了也无法评价啊
原文由 弯弯的月亮(Ins_67afa38a) 发表:
,这投诉也算经典了,估计背景噪声很难测了,建议按照GB 3096-2008中敏感建筑物室内噪声进行监测
如果超标最有效方式是加隔声窗,责任方应该都有钱。
绿树之林
弯弯的月亮
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
没那么简单,如果超标了就要测背景噪声,背景噪声如何控制就需要多方协调了,不是一个检测机构能够左右的了,一般投诉都是超标才投诉,只做监测也要严格按照技术规范操作才行啊
弯弯的月亮
加隔声窗投诉方坚决不同意,不可能一年四季不开窗,业主的诉求是更改道路性能设计,是一个烫手山芋,想从标准规范的角度拒绝这个业务,太难了
其实就是现有的小区还是先修路的问题,个人猜测是路在前吧,如果小区在前的话修路时敏感点噪声应该都会考虑了,卡标准的话GB 3096-2008就能满足,测交通噪声和敏感点噪声,是在不行测24h。个人建议如果是少数业主投诉就去做工作吧,毕竟城市中不加隔声夏天夜间车流量大很容易超标,白天开窗户超标能接受,不影响休息就好;如果是整个小区业主不满那就得出措施了,比如加隔声屏障,车辆限速限流。
弯弯的月亮
标准要求正常运行,现在投诉方要求在周五晚上10点之后进行监测,噪声比平时要大得多。业主说的从13年投诉到现在了,高铁站和路都是后于小区修建,隔声屏障业主不接受,车辆限流难度就更大了,主干道而且旁边是高铁站,客运车辆货运车辆都很多
项目当时公参怎么通过的,查看高铁站和路环评验收文件吧,按里面提出的环保措施执行,环评批复毕竟是法律依据,业主也不能太不通人情了,不能为了个人利益影响了城市的发展。而且毕竟隔声是最简单且有效的。
弯弯的月亮
就是验收一直都没过。。。喊我们公司做验收,前期调查说的有很多投诉没消,咨询专家说的就算一两次监测没超标也不敢签字通过验收。。。
手机版: 节假日噪声监测
