主题:【已应助】试剂符合性验收
浏览0 回复3 电梯直达
木头2013
试剂符合性验收是直接试剂上机检测还需要处理吗?
推荐答案:omjia回复于2022/03/01
试剂符合性验收分情况要不要进行技术性验收,如果是关键试剂就要验收。怎么判断是不是关键试剂呢?如果试剂在上机溶液中占比很大,比如金属元素测试中的盐酸,硝酸,是主要前处理试剂,虽然有时候会加一些双氧水助消解,但双氧水在消解过程中容易分解,所以最后上机的样液主要是酸。这里的盐酸硝酸就是关键试剂。
还有就是有机中常用的甲醇,乙腈等是样液上机的主要试剂,这些都是关键试剂,都需要验收。其他用量少对检测影响不大的主要验收试剂规格,厂家等是否满足要求即可。
试剂的符合性验收主要是核对标签,数量,生产日期,厂家,有效期,是否泄露,规格,合格证,化学品安全技术说明书等,是否与采购清单等一致,技术性验收才是试剂上级检测等,是否符合相关技术要求,比如试剂空白低于检出限等。
不需要,符合性验收是对试剂的品名、规格、等级、生产日期、保质期、成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行检查或验证
omjia
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
