主题:【讨论】AATCC TS-001非氯漂不同方法测试结果有可比性吗?
浏览0 回复6 电梯直达
石头雨
AATCC TS-001标准规定非氯漂测试方法有两种:一种是粉状Clorox2需要配置后使用,另一种是直接购买的液体的。因为不知道外检机构具体选择的那种方法,实验室现用的是粉状的(容易保存),不知道这两种不同的测试方法结果有可比性吗?
hou1210
没有可比性吧
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
xinye1210
直接没有可比性方法直接不一样的。
石头雨
这样的话容易导致实验室间因方法差异导致结果偏差。
WUYUWUQIU
一般是不能直接对比的,必须所有程序一样才有可比性
WUYUWUQIU
如果主要成分一至,操作过程没有变化,结果可能影响不大,但是不合规。
xinye1210
