原文由 m3303692(m3303692) 发表:你这个如啥都 看不清
这是进样结果
原文由 myoldid(v2963297) 发表: 你这个如啥都 看不清1. 做个调谐评估,69丰度要在40万以上,同位素比例正常,峰个数建议小于200个,峰个数太高会导致基线太高,不出峰2. 以上都正常,就试试增大EM电压吧,直接提高100伏3. 检查针是否吸液正常,有没堵4. 更换隔垫,O圈,石墨垫,石墨垫不要多次重复使用5. 更换新的超高惰性衬管和分流平板。如果你的平板有污染没清洗或者清洗时把镀金层打磨掉了会有很大的吸附,需要更换6. 把柱子出口端塞进洗针瓶里,看看气泡是否均匀,加大流速后气泡速率是否有明显变化来检查柱子有没断裂(你换了柱子排除此点)仪器没有问题,做其他方法都是好着的,就这个内标,单独走内标,也是响应变低
