原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:版主,因为三氯甲烷和四氯化碳在日常实验中可能会用到,有可能环境本底含有,应注意GCMS室排风,另外玻璃器皿要清洗干净
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、还有空白本底,因为实验室用的有机试剂很多,所以三氯甲烷四氯化碳这些很容易被干扰。2、还有器皿不要用自来水洗,自来水里面三氯甲烷和四氯化碳含量不低,如果洗了瓶子,最好用纯水过一遍,再105℃烘干。3、标样存储要注意,最好把开瓶的标液用封口膜封好,然后放零下20℃冷藏,避免目标物挥发造成浓度降低。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1、需要有专门制备样品的实验室,该实验室不得存放任何试剂;2、超纯水需开盖煮沸15 min,冷却后立即使用;3、顶空瓶使用前120℃烘烤2个小时;装样前先用N2吹一下置换顶空瓶内空气,然后立即装样密封。
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:应注意实验室空白本底影响
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表: 玻璃器皿是直接纯水清洗的,实验室专门配备了自动化纯水装置,水龙头出来的水直接是纯水。
