原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:首先确认保留时间是否一致。 积分是否准确,有时保留时间没问题,出的峰形没问题,就是因为积分不正确,这个这样积分,那个那样积分,造成峰面积结果差异较大,影响重复性。1.有没有柱温箱?如果没有柱温箱,现在室温变化大,保留时间会有变化,响应会有变化。2.观察压力是否有变化?如果压力不稳定,说明 泵有问题,泵压力不稳定,也会引起重复性不好。3.进样器是否有问题?转子密封好不好?进样针有没有堵塞?
了解了"同一个标品出峰的峰面积差异大的三项有丙题的原因。
