貌似上面各位说法都有点混乱。
实际上分流比的定义是分流流量/柱流量,并且以柱流量为1。
比方说分流比为10或者说分流比为10/1,就是把样品分成11份,1份进柱子、10份跑掉。
理论上也可以分流比小于1,比方说设置0.5/1,这就是把样品分成1.5份,0.5份跑掉、1份进柱子。当然,很少用这种设置。
有时候因为口误或者习惯问题,也有反着说的,比如说分流比1/10,这个本意其实与上面说的分流比10/1是一个意思。因为正常的分流进样不可能出现10份进柱子、1份跑掉的情况,仪器也无法精确控制这种分流比。
把分流的本质搞清楚了,响应问题就好理解了。分流越大就是跑掉的越多、进柱子的越少,相应的峰面积就越小。但是根据前面的定义就能知道,并不是简单的反比例关系,因为分流比为10的时候,其实是1/(10+1)的样品进柱子,分流比20的时候是1/(20+1)的样品进柱子。
而且上面的计算都是理论值,实际进柱子多少,与理论计算相比是有一点误差的。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:应助
