我就是按这个标准做的,第一配的过硫酸钾加热了,估计温度太高,第二重新配制,45℃水浴溶解,但是还是不行,是我们的试剂的原因吗?氢氧化钠时科密欧优级纯,总氮含量≤0.0005%,过硫酸钾是科密欧 定制环保级,总氮含量≤0.0005%,请问您有标曲吗?可以发给我,原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主用的是什么设备?吸光值响应正好和标准要求是反的,核一下是否波长设置错误。
如果吸光值反过来的话楼主是按照标准要求绘制的吗?如下图。
如果是的话空白校正吸光值不满足<0.030的要求,线性也不对,而且两天的标曲重现性也不好,需要从试剂(主要是过硫酸钾)、纯水、玻璃器皿、灭菌锅等原因分别查找。
至于吸光值规律的话A27水样5一般小于A220的20%,标准溶液的话A275基本上都<0.010。
