主题:【已应助】关于实验室多场所的问题
浏览0 回复12 电梯直达
聆悉
求助:
我们实验室在一个园区(一整个园区一个地址显示为XX路XX号)其中一栋楼的3层,当初CMA认证的时候以及营业执照上的地址都具体到楼号(XX路XX号X楼)。现在因为实验室同楼层不断扩建,没有空的房间了。所以老板租了同园区旁边的一栋楼的一层,主要作为办公室,并且把现场采样室原来存放仪器的准备室搬了过去。其他进行检验检测的实验室都未变动。这种情况算多场所吗。需要进行CMA地址变更吗。如果需要进行地址变更,是只要进行地址变更申请,还是需要全部项目重新评审?主要我不知道搬一个采样准备室算不算地址变更。
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/03/25
这种情况不需要变更,只需要将新地址在营业执照上做多场所备案即可。详情可咨询市场监督局
获取验证码
不同的门牌号,就算两个地点(场所),最好咨询一下当地的市场局,看是否需要变更
你原来认可地址应该包括办公室和采样室吧,现在移到另一栋楼,所以应该是地址变更,楼主需要到工商局办理,需要下载实验室资质认定地址变更申请审批表,一般当地行政审批服务网或者质检局网站都有下载。填好盖章,附带表上要求的相关材料,到行政许可服务大厅质监局窗口办理即可。
石头雨
检测老菜鸟
action2017
您描述的这种情况实际应该算多场所,应该进行地址变更或者叫做多地点扩项更合适。项目是否进行重新评审,主要看新场地内是否开展检测活动,如果不开展检测活动,可能不需要重新进行能力评审,但派专家到现场进行下审查是非常有可能的。
具体情况还要咨询当地主管机构,根据当地管控政策来,有些地区一个门牌号的园区就不算多地点,有的地方就算。
承之
chun29
不算多地址,可移动的采样设备没要求固定在某个地址。
楼主,一般多场所是涉及到具体检验检测项目的,楼主的采样准备室算是辅助设施,所以不能是多场所;但如果走地址变更的话会比较麻烦,因为根据目前根据的资质认定管理办法地址变更还是很麻烦的,需要现场评审。个人经验建议处理措施如下:
1、不建议楼主称为采样准备室,因为目前来说采样准备室还是比较重要的,包括仪器设备、试剂耗材的准备,HJ 905-2017恶臭监测明确提出了还有温湿度要求;根据楼主的功能描述可以定为“仪器设备仓库”等,仅仅是暂存,可以相当于室外作业区,因为本身现场监测设备就需要到现场工作;
2、如果楼主按照1把改为了设备存储区后不建议走地址变更了,相当于室外的话也没必要,不过保险起见建议下次换证或者扩项评审时把体系文件中平面布置图改一下,相应材料也加上此区域即可。
Ins_6b96c456
聆悉
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
非常感谢您的建议,感觉可实施性很强。
