原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,其实该标准说的就是逐级稀释,意思是同浓度点的标曲溶液要单独配制。我们目前做重金属测试,仪器使用标准曲线溶液分析采用的是等比稀释,也就是通过稀释同一母液(中间液)获得,逐级稀释与等比稀释其实都可以获得很好的线性,但误差存在都可能导致曲线异常,比如逐级稀释中一个点稀释出现误差,整个标曲就偏离了,线性异常。等比稀释的曲线线性相对于逐级稀释会差一些,同一个同一个手法,随机误差可能性很少,这种情况会使低浓度点的偏差比较大,对高浓度点的影响不大,曲整体受到偶然误差的影响会相对小一些。低浓度点偏差较大可以考虑1/x2的加权校正
