主题:【已应助】标准曲线方程
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_6e2b075b
请问大家,离子色谱的线性方程为:Y=3.165e+006+1.769e+007X  是什么意思?
推荐答案:omjia回复于2022/04/01
e+006代表10的6次方,e代表10。?或?代表次方的正,负。所以这条曲线的斜率为:1.769*10的7次方,截距为:3.165*10的6次方。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
wuyuzegang
可以参考这个理解:
标准曲线y=1.845E 004 1.424E 005x 即为:y=1.845?10^4 1.424?10^5 x,表示离子色谱仪测定某组分的量x(通常是该组分的浓度)与其显示的信号值y(通常是峰高或峰面积)的线性关系式。通常是用以下方法获得:
配制一系列浓度准确已知的待测组分的标准溶液(浓度为x),然后在选定条件下用离子色谱仪分别测量其信号值(如峰高或峰面积y),然后将一一对应的y和x进行一元线性拟合即可获得一元线性拟合直线方程如y=a bx,也称为标准曲线。对于本例,a=1.845?10^4、b=1.424?10^5。
标准曲线的意义在于:用离子色谱仪在制作标准曲线的相同条件下测出试样中该组分的信号值y,即可代入标准曲线中求出该组分的含量x。
omjia
omjia
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:e+006代表10的6次方,e代表10。?或?代表次方的正,负。所以这条曲线的斜率为:1.769*10的7次方,截距为:3.165*10的6次方。
加号或减号代表次方的正负。
手机版: 标准曲线方程
