主题:【求助】对新帕泰克SULL工作系统熟悉的进来帮忙看一下
浏览0 回复2 电梯直达
wysbt
我公司有一台新帕泰克的SULL激光粒度测试系统,现在怀疑其上盖上的接触传感器那一路不工作了。在DEBUG模式下,三个电机和超声都工作正常,液位传感器也正常。但在工作模式下,面板上的任何动作都没有作用,尽管指示灯亮,情况类似于上盖打开,但是用铁制物接触传感器仪器也没有反应,也就是说不是接触传感器位置的问题。我想检查一下接触传感器有没有问题,不过不知其原理,检测无从下手,在此向各位请教。另外,如果这东西坏了,在国内有没有这类的东西可以替换的?
houzi415
嘛玩儿
