主题:【求助】土壤纵剖面如何分样
浏览0 回复9 电梯直达
sh19554
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,第一次做土壤实验,还请高手指教!
采集的是一个湖泊沉积剖面,这是我导师以前采好的,马上要开始做实验了,现在要写实验大纲,却无从下手,拜求各位高手指教!急............
推荐答案:hot3359回复于2007/04/11
对了,你取样时要准备好记号笔,标签纸,样品袋(或者是铝盒)。采用工具有土钻和土铲。另外可以记录一下采样的地理位置,采样温度、湿度
补充答案:
molybdenum回复于2007/04/12
我的样品已经采回来了(长四米),但在分析前需要对样品进行分样,不知道怎么将样品分开,间隔多长取一个样.请多多指教!
湖泊沉积物一般1cm一个样品,看你做什么方面的分析,把所以分析项目需要的样品量加起来,按照×3~5倍的量来分割沉积物柱子就可以咯
cjn10回复于2007/05/23
呵呵,人家采的是湖泊沉积物呢,难道穿着潜水服下去?
purplehap回复于2007/05/21
我们是5mm分层的。上层水以10cm为间隔、沉积物-水界面处的水以1cm为间隔、沉积物柱以5mm为间隔进行分样,分好的水样装在聚乙烯瓶中,泥样装在50ml离心管中。
lg765回复于2007/06/02
楼主,你好,你能告诉我,哪里可以买底泥采样器?急用,谢谢
hot3359
我也做这方面的工作,以后可以多多探讨噢,我们采样时都是先进行布点,根据采样区域周边环境,气候条件以及地形选择蛇形,梅花形,对角线形等方式. 我们一般取样到80CM,首先将表层3-5CM土壤及杂草、碎石去除,然后垂直挖一个长80,宽50,深90-100CM的坑,然后用米尺测定深度,根据你所采集的深度分布做好标记,然后从下向上取。 :)
hot3359
sh19554
原文由 hot3359 发表:
molybdenum
原文由 sh19554 发表:
原文由 hot3359 发表:
purplehap
原文由 sh19554 发表:
原文由 hot3359 发表:
cjn10
原文由 sh19554 发表:
如题,第一次做土壤实验,还请高手指教!
我觉得还是要根据你的监测项目而定的吧
楼上说的5cm我比较认同,我还建议采用先密后疏的原则,我认为湖泊沉积物在2m以下的性质可能就比较均一了
但是我对楼主导师的底质采集工具比较感兴趣,不知道你们是采用何种工具能够取到4m长的泥芯呢?我最近正在为底泥的采集工具发愁呢。
cjn10
原文由 hot3359 发表:
lg765
sh19554
原文由 lg765 发表:
导师当年采样的时候,湖泊已经干了,所以采用的是原始的方法,估计对你的帮助不大
