气相色谱仪出现重现性差的原因大致有:
1.进样针故障或方法中进样针抽取及进样速度设置不合理。对此可更换新进样针,根据样品的粘度,在方法中设定合适的样品抽取及进样速度;
2.检查样品瓶中样品高度是否足够;
3.检查系统是否有漏气;
4.衬管污染或者衬管选择不合理。更换新的衬管;
5.根据样品及方法选择分流不分流衬管,惰性与非惰性衬管。选择是否安装有石英棉的衬管;
6.如果采用的是分离模式进样,检查分流平板是否污染,更换新的分流平板及分流出口捕集阱;
7.气相色谱仪是否已运行稳定;
8.色谱仪FID检测器喷嘴堵塞。异丙醇超声清洗喷嘴ECD检测器尾吹管中石英衬管是否折断,检测器废气口是否堵塞:更换石英衬管,保持ECD废气管通畅;
9.色谱仪FPD、TCD检测器、废气出口或者放空管堵塞。需更换或者疏通放空管。
