主题:【已应助】关于金属离子水解的问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_7020f5f7
样品进样时如果不加酸测试的结果会小很多,这个应该是金属离子水解造成的,我想知道为什么水解产生的羟基配合物不能被ICP-MS检测出来,能不能从仪器原理方面进行解释
推荐答案:JOE HUI回复于2022/04/29
不加酸,金属离子水解有沉淀生产,那样溶液中金属离子含量少,导致待测含量低。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
化学潜行者
mingxiaoyan
一定酸性的环境下金属离子不容易水解,比较稳定。而碱性溶液要么是OH-,要么是类似CO3 2-的离子,显然这些离子对于很多的金属离子而言,很容易生成沉淀。再者相对于碱溶液而言,酸更容易提纯,酸中杂质更低。
mingxiaoyan
或者说酸性环境金属离子干扰要小很多,而且更稳定,金属离子可以以离子状态存在,所以结果更准确
楼主,我觉得不一定是这个原因,可以用钠试试,非酸性环境下基本不水解。
次元之暗面
测定的是什么样品,看你描述应该是地表水或生活饮用水类,加酸主要是抑制水解,使其不会产生沉淀或形成大分子羟基团。第二个是水中肉眼看不到的尘埃颗粒物,会吸附物质,ICP的能量还不足以分解“尘埃”这种东西,而且“尘埃”在雾化中会导致夹带它的液滴偏重而降低进入到ICP的机会,如果加入酸,可以释放颗粒物上的吸附。第三个是进样管路的吸附问题,在酸性环境下,各种元素对塑料和玻璃的吸附效应都明显下降。但具体到你的实际问题还要继续分析,比如锂族的元素无论酸碱都是几乎不吸附的,你要是怀疑可以进酸性的钠和弱碱性(ph9)的钠试试
2022/4/30 10:03:51 Last edit by v3195919
HRESolution
许多金属离子会与氢氧化物胶体诺合,这样络合物离子半径比较大,雾化效率几乎为零吧,通不过雾室,在雾内直接被废液排除。理论上0.8um以下的气溶胶更容易通过雾室。
溶液酸化会抑制溶液中氢氧化物胶体形成,从而避免金属离子的络合沉淀,造成分析浓度偏低现象,这就是为什么我们野外采样会加些许盐酸或者硝酸的原因。
chanBST
不加酸,水解会有沉淀产生,金属离子含量减少少,导致待测含量低。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
