原文由 iangie(iangie) 发表:好的好的。谢谢。
提示信息说的很清楚了
你的原子位C 不存在于TOPAS 的atmscat.cpp文件中
你打开TOPAS安装文件夹里面的atmscat.cpp看是不是只有C的散射系数?
所有只要把site里面的C 改成C 就行了
原文由 Ins_98af8f52(Ins_98af8f52) 发表:你说水泥精修
好的好的。谢谢。
另外还有一个问题,TOPAS软件,我把background的切比雪夫多项式的级数(order)设置到3级,用外标法出来的非晶相时负值。这种现象是时有时无。而且有时候结果rwp比较小,但是数据结果明显不对。请问这种情况该怎么处理或者注意什么啊。
还有对于一些结晶度比较低的物质,在定量时,如果放开晶胞参数,让软件自动修正,结果出来也不可靠,这种是不是要设置晶胞参数的最大和最小值啊,还是说直接固定晶胞参数啊。如果要设置最大和最小,是人为确定还是有参考依据啊。
问题比较多,谢谢您。
原文由 iangie(iangie) 发表:不知道您说的这一大段是什么意思?不懂所以请教,也没有上升到讨论的程度。我也没说TOPAS有什么问题,我只是说明了我是用的这个软件,方便解决问题。我放源文件的目的是看能不能帮忙指出问题,不是说来吃干饭,让人帮忙干活。我主要的目的就是说精修要注意些什么问题。您要是不愿回答,也不用说什么脸都不要了?请问这和我脸有什么关系?我这是在请教问题,有什么话冒犯到您吗?还有什么生石灰什么的,我是一点没看出来这有些什么关系。我这是在务虚吗?我也不太懂。您就上来一通批评。着实给我看懵了。我也不知道您要表达什么。
你说水泥精修
水泥精修一年一年一年换了多少个研究生了
改过吗啦
换汤不换药啊
人家TOPAS也有理由说的
我(曾经)修的是什么水泥,我修的Lafarge的水泥
你这批料是什么料啊,你叫我修
这个谱强度什么水平
就这么点强度
900的强度还要精修17个相
这能修吗?修不了!没这么多峰知道吗?
掺完生石灰还要掺Pozzolan
生石灰变质成熟石灰,再变质成石灰石
接下来没得变了
“另一方面来说,
我们生石灰和pozzolan掺得多成本便宜啊!“
哦呦,谢天谢地了
呵~(我已经说了)你这样的粉料本身就没磨细
你能跟我保证在18度或者41度
这样关键峰的强度能有重复性啊?
务实一点
我劝你们,把熟料的晶相先精修好
精修的这个理念先搞搞懂
本来的背景蛮好的
你把背景改到3阶干什么(你告诉我)
Monocarboaluminate修出来含量115%
你到告诉我,怎么解释呢?
脸都不要了
原文由 iangie(iangie) 发表:知识获取是一个困难漫长的过程,您花费了许多精力,有权利不分享。这是合情合理的,但是请您也不要这么”阴阳怪气“,给我的感觉是这样。我在这求助就是想能不能有简单的知识获取过程。您作为前辈,有资格居高临下的看待我这个小白,但是我觉得没必要。XRD是一个强大的工具,但是不是谁都精通他,我只是想熟练的运用他,解决我的使用过程需要解决的问题。
你说水泥精修
水泥精修一年一年一年换了多少个研究生了
改过吗啦
换汤不换药啊
人家TOPAS也有理由说的
你这批料是什么料啊,你叫我修
这个谱强度什么水平
就这么点强度
900的强度还要精修17个相
这能修吗?修不了!没这么多峰知道吗?
掺完生石灰还要掺Pozzolan
生石灰变质成熟石灰,再变质成石灰石
接下来没得变了
“另一方面来说,
哦呦,谢天谢地了
你能跟我保证在18度或者41度
这样关键峰的强度能有重复性啊?
务实一点
我劝你们,把熟料的晶相先精修好
精修的这个理念先搞搞懂
本来的背景蛮好的
你把背景改到3阶干什么(你告诉我)
你到告诉我,怎么解释呢?
脸都不要了
