主题:【讨论】色谱用甲醇
浏览0 回复32 电梯直达
gychow
各位,色谱纯的甲醇在使用的时候还要不要再用过滤器过滤啊?
谢谢!
荒村听雨
当用作流动相时要进行过滤及脱气
不然影响很大,也可能会造成柱子的损坏
泛泛
愚爸爸
当然要经过处理,开了瓶盖马上就不一样了嘛。
脱气和过滤是减少“意外”的必要途径,图个省心还是做吧
yjz1203
xufl
我个人认为用色谱醇倒不一定就会有何坏的影响,但还是做脱气和过滤,养成好的习贯,万一你买到水货呢,岂不把你的搞坏!
yuying8091
为什么你们没有养成蒸馏试剂的好习贯呢?上述问题全解决,而且对试剂的级别要求也没有那么高。我在搞课题分析测试中出现试剂瓶塑料盖溶出物干扰测试结果的事,自从那以后蒸馏试剂是必做的,我和日本专家讨论过这个问题,问题出在试剂质量上。去年我们在常规分析中出现乙醇加KOH后严重变黄的事,蒸馏试剂后正常,厂家分析是存放试剂容器引起的(其他批次没有问题),小心为妙!!!
魔法师羊羊
szciq
mxh309
液相色谱不自己有脱气系统吗?那个过滤头也有一定的过滤作用。
阿du
一般国产的就过滤下好了,图个放心。
进口的话直接用没有问题。
