主题:【已应助】蒸馏法测水分
浏览0 回复5 电梯直达
冰饼兵
公司是做调味料的,最近刚刚接触香辛料这一行,操作方法都是看国标自己学习。
昨天测黑胡椒粉测水分没有什么问题,今天做孜然芝麻盐,溶剂用二甲苯,称样11克左右,蒸馏一个半小时水分接收管下端0.1ml水都不到,请大佬们指点一下失败的原因,感谢
推荐答案:dong3626回复于2022/05/07
1、查看下你的蒸馏装置的各个连接部位是否有泄露或破损的;
2、你的取样量是否合适?其实GB 5009.3第三法也有对取样要求的描述的,准确称取适量试样(应使最终蒸出的水在2 mL~5 mL, 但最多取样量不得超过蒸馏瓶的2/3) , 放
入250 mL 蒸馏瓶中,如果本身水分含量比较低的话,那就在满足标准的前提下,尽量多的取样;
3、一般情况下,在上方的冷凝内壁上也会有水附着的,所以需要将其处理下来,如冷凝管壁附有水滴, 可用附有小橡皮头的铜丝擦下, 再蒸馏片刻至接收管上部及冷凝管壁无水滴附着;
4、另外你注意下标准对,对于加热强度的要求,需要按照标准的要求来进行的。
获取验证码
楼主可以先尝试用5009.3第一法做一个预实验,看一下他的水分及挥发物含量大概是多少,如果做出来的值很少,你用这个方法就不太适用了。如果符合方法的水分要求就倒推一下算一下样品量,然后再测试。
wuyuzegang
可能是样品中水分可能完全没有挥发出来,还有可能是水分附在冷凝管壁上,造成读数误差。在看看蒸馏装置的冷凝水是否正常
dong3626
山东益源环保
