主题:【求助】气体检测专用激光器
浏览0 回复0 电梯直达
梓冠光电
参 数符号参数值单 位
激光二极管正向电流If(LD)100mA
激光二极管反向电压Vr(LD)2V
背光探测器工作电流If(PD)2mA
背光探测器反向电压Vr(PD)20V
致冷器工作电流ITEC2.4A
致冷器工作电压VTEC2.9V
工作温度Topr-20+70
储存温度Tstg-40+85
引线焊接温度/时间Tsld260/10℃/s
技术参数:(测试环境温度为25℃)
参数符号测试条件MinTypMax单位
出光功率POCW3 10mW
阈值电流IthCW?1218mA
工作电流IopCW, 5mW-?100mA
工作电压VopCW, 5mW?1.52.0V
斜率效率ηCW, 5mW0.050.1?mW/mA
峰值波长λpCW, 5mW@25℃λc -1λcλc+ 1nm
波长稳定度λsCW5mW@25-0.1nm +0.1dB
边模抑制比SMSRCW, 5mW35??nm
光谱宽度(20dB)CW, 5mW?0.2 nm/℃
波长随温度变化漂移系数Δλ/T稳定工作电流 0.1 nm/℃
波长随电流变化漂移系数Δλ/I稳定工作温度 0.01 nm/mA
热敏电阻RthTtherm = 25oC9.51010.5k?
获取验证码
