原文由 Insm_85cdfc59(Insm_85cdfc59) 发表:第二个图中都是以第一个空白样的内标计数为100%吧。一般样品中内标的计数很少会超过空白的计数的,样品内标的回收率多数都会低于100%。超过100%的,都要考虑有没有干扰。Ge In的回收多数都在110%以上了,还是比较明显的了。不同元素的增敏效果是不同的,Te能不能增到200%,你们自己也可以做一下实验。
是同一时间,连续测量的。每个样品加的内标都是同一浓度。另外您说有机质会对Ge有增敏效果。但图中的内标回收率很正常啊。反倒是Te回收率很高,达到220%,另外看下第一张图,砷的这个元素样品本底是没有数的。加标样品的回收率就很高。不知道为什么?
