主题:【讨论】【实战宝典】高燃耗乏燃料样品如何溶解和基体分离?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:高燃耗乏燃料样品如何溶解和基体分离?
解答:
在热室设施中取6.7mg2ml 7mo/L-1硝酸溶液中,在加热器中于2000C加热19个小时,冷却后,以4 mol/L-1硝酸稀释定容到最终浓度为每克溶液0.294mg乏燃料,再以1 mo/L-1硝酸第二次稀释到浓度为31.829mg乏燃料每克溶液。分析前取此溶液5ml转入手套箱中进一步稀释,并对所测元素加稀释剂。
核陶瓷物质和粉末的溶解用典型的混合酸方法,或者用传统方式加热(PuO2),或者用微波消解加热(UO2U3O8UCUN)。UCUN0.2-0.5g)用10ml 65%m/mHNO3溶解,氧化物用10ml 65%m/mmHNO3 0.2ml48%m/mmHF在微波沪和高压聚四氟乙烯瓶中完成。0.2-0.3gPuO2粉末用30ml 65%m/mHNO30.3ml 48%HF在手套箱中用聚四氟乙烯装置回流几小时溶解,为防止少量硼以BF3气体形成挥发,可在样品和空白中加入5ml 2%m/m 的甘露糖醇溶液形成甘露糖醇一硼酸络合物而抑制挥发。
一些高纯锂的化合物是极易溶于水的,如LiH,很容易用稀硝酸溶解。溶液要用1HNO3最终稀释到锂的浓度约1000mgmL-1。一般用Li2CO3配一套基体匹配的标准,分析物的浓度通常为0510ngml-1
硼粉末可用硝酸溶解,最终稀释到硼浓度为500mgmL-1。用高压容器有助于硼样品的彻底溶解。用硼酸想基体匹配的标准,分析物的浓度通常也是0510 ngml-1
核工业常需测定锆络合金中总量小于1mgg-1U,特别是235UThGd Sm通常也在mgg-1量级。样品可用HFHNO3溶解,233U适合于作内标。在<2000mgml-1Zr存在下没有明显的基体效应干扰ThGd SmU的测定,这样就不用基体匹配而直接用混合的水溶液标准,这些样品中杂质的典型浓度为0.7±0.007mgg-1U4±1.6mgg-1Sm,比检出限要高10100倍。
对于低放和非放的核材料,如铀和锆合金中杂质与基体的分离,液液萃取是最常用的方法,特别是铀中杂质的分离与发展得较成熟,《铀的分析化学》一书中有详尽的讨论。所用萃取剂有TBPTOPOTEHPDHA等。离子交换柱分离也得到了不断的完善与发展。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
