主题:【已应助】气体发生器推荐
浏览0 回复14 电梯直达
wflwgy
实验室里有几台气相,用钢瓶气换气太频繁,想购买气体发生器取代钢瓶,使用氮气、氢气、空气三种气体,请大家帮忙推荐一下合适的气体发生器。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/10
楼主可以XYT-300氮氢空三气一体机 氮气空气氢气三种气源
1,结构紧凑,集成度高,使用方便,节省实验室空间。
2,不锈钢储气罐,安全可靠,可替代实验室钢瓶。
3,氢气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
      氮气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
      空气部分: 高精度稳压 自动放水 完善的保护措施
4,本型号为国产压缩机。
氮气纯度:O2<3ppm,露点<-70度;氮气流量:0~300ml/min;氮气压力:0~0.5Mpa(出厂0.4Mpa)
氢气纯度:99.999%;氢气流量:0~300ml/min;氢气压力:0~0.4Mpa(出厂0.3Mpa)
空气流量:0~2000ml/min;空气压力:0~0.5Mpa(出厂0.4Mpa)
获取验证码
      氮气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
4,本型号为国产压缩机。
wflwgy
通标小菜鸟
我们用的是匹克气体的氢气及空气发生器,这款产品蛮高端的,用起来也比较省心方便,智能化吹牛程度很高,就是价格有点小贵的,如果楼主预算够可以考虑。如果预算不多,那就考虑国产发生器,在仪器信息网设备选型那边可以搜索查找相应的产品
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
原文由 wflwgy(wflwgy) 发表:同时供应几台色谱有没有问题?
我们一台匹克的发生器同时供4台气相使用
绿树之林
氢气和空气可以考虑国产厂家,氮气还是老老实实用钢瓶吧。
我们氢气和空气发生器用的中惠普,效果还可以。氮气发生器他们家倒也有,不过没用过
m3158448
﹌ 后来、听说你 比我幸福
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
这个参考配置可以,国产的氢气和空气没啥问题,氮气用钢瓶的原因是国产发生器的出气达不到仪器需要气体的纯度吗?
安平
氮气发生器,建议选用质量好一些的,比较重要。
还是peak的吧
myoldid
那个氮氢空一体机别考虑了,我们有两台都扔了。氢气和空气用过赛科塞斯的,一台带两台气相没问题,只要保证产气量大于你气相需求量就可以。实际上氢气用气瓶挺好的,可以免去加水,更换干燥剂的过程。一瓶氢气可以用好几个月。
