主题:【讨论】超小体积单键/单/1感应通道触摸芯片VKD233DS DFN6,16秒自动复位
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_de51b156
产品型号:VKD233DS/HS
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:DFN6
产品年份:新年份
VKD233DS/HS
概述:
VKD233DS/HS DFN6
是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电, 提供稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC AC 应用上的特性。
特点:
★  工作电压2.4V ~ 5.5V
★  内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
★  内建低压重置(LVR)功能
★  工作电@VDD=3V﹐无负载
快速模式下典型值 4uA?最大 8uA
★  输出响应时间大约为快速模式下 46mS @VDD=3V
★  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
★  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
★  提供快速模式
★  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle)输出
★  提供最长输出时间约16 (±35% @ VDD=3.0V)
★  Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
★  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
★  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
获取验证码
