主题:【求助】GB/T 601 溶液标定问题追问
浏览0 回复15 电梯直达
热爱生活的桃子
请教各位老师在做标定盐酸溶液时
这个盐酸溶液配置的表一直没看明白,不知道怎么计算的,请老师指教;
追问: 请问各位老师,我想配置0.02mol/L盐酸标准滴定溶液,可以用0.1mol/L的盐酸标准滴定溶液来稀释吗?然后再标定。还有,这种做法会不会不准确,因为以后会长期用到,0.1mol/L的盐酸标准滴定溶液放置时间长了会变得不准。那是否需要买浓盐酸?
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主可以按照以下公式计算溶液的配置:
计算:n=m/M , c=n/v ,p=m/v
例:实验室用密度为1.19g/mL,质量分数为36.5%,浓盐酸配置1000ml,1mol/L的盐酸溶液。
v=m/p=(1*1*36.5)/(36.5%*1.19)
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主,这其实是一个粗配的过程,90ml浓盐酸加入到1L水中此时盐酸的物质的量浓度约为1mol/L。具体计算可以为c=90ml*1.19g/ml(为浓盐酸密度)*(36%~38%)(为浓盐酸中氯化氢质量分数)/36.5g/mol(此为氯化氢分子量)/(1L+0.09L)(此为溶液混合后总体积)=(0.97~1.02)mol/L。
注意一点,上述公式中盐酸密度和质量分数以实际标签为准。
热爱生活的桃子
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主可以按照以下公式计算溶液的配置:
谢谢老师,标准里没有给出HCl的质量分数以及密度条件,所以就没看懂,感谢!
原文由 热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 谢谢老师,标准里没有给出HCl的质量分数以及密度条件,所以就没看懂,感谢!
是的,一般盐酸都是分析纯,默认质量分数是36.5%,密度1.19mg/L
sdlzkw007
HCl的质量分数以及密度条件要根据所用试剂的标签来代入计算,标准中不适合做出约定。
热爱生活的桃子
请问老师,我现在想配置0.02摩尔每升的盐酸标准滴定溶液,可以用0.1mol/L的盐酸标准滴定溶液来稀释吗?然后再标定。
原文由 热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 请问老师,我现在想配置0.02摩尔每升的盐酸标准滴定溶液,可以用0.1mol/L的盐酸标准滴定溶液来稀释吗?然后再标定。
没有拿高浓度直接稀释,可以自己按照要求配置
石头雨
热爱生活的桃子
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师 可以买高浓度的标注滴定溶液稀释后来配置低浓度的标准滴定液吗?还是必须买浓盐酸自己配?
omjia
表中左侧一栏是目标浓度,右侧一栏是需要的盐酸体积。如果楼主想要配置0.1mol/l的盐酸,需要量取9mL的盐酸到1000mL水中。
如果要配置0.02mol/L的盐酸,临用前用0.1mol/L的盐酸稀释。
详见:GB/T 601 3.9
标准滴定溶液的浓度小于或等于0.02mol/L时(除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴
定溶液外),应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释(不含非水溶剂的标准滴定溶
液),必要时重新标定。当需用本标准规定浓度以外的标准滴定溶液时,可参考本标准中相应标准滴定
溶液的制备方法进行配制和标定。
0.1M的盐酸两个月复标一次。
