主题:【求助】GB/T 601 溶液标定问题追问
浏览0 回复15 电梯直达
原文由 热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表:
老师 可以买高浓度的标注滴定溶液稀释后来配置低浓度的标准滴定液吗?还是必须买浓盐酸自己配?
可以买高浓度来稀释配制低浓度的;购买浓盐酸一来方便二来节约成本,一瓶普通厂家500ml优级纯浓盐酸不到20元。
oscar_2007
用浓盐酸来配置,标准一般不会给出质量分数,和密度。这些是基础知识。你想配置浓度0.02mol/L的盐酸溶液,可以根据这个公式来确定取多少浓盐酸。公式如图,楼主可以自己计算下。
热爱生活的桃子
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢老师
热爱生活的桃子
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
表中左侧一栏是目标浓度,右侧一栏是需要的盐酸体积。如果楼主想要配置0.1mol/l的盐酸,需要量取9mL的盐酸到1000mL水中。
如果要配置0.02mol/L的盐酸,临用前用0.1mol/L的盐酸稀释。
详见:GB/T 601 3.9
标准滴定溶液的浓度小于或等于0.02mol/L时(除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴
定溶液外),应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释(不含非水溶剂的标准滴定溶
液),必要时重新标定。当需用本标准规定浓度以外的标准滴定溶液时,可参考本标准中相应标准滴定
溶液的制备方法进行配制和标定。
0.1M的盐酸两个月复标一次。
谢谢老师
热爱生活的桃子
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
感谢老师指教
