主题:【已应助】CNAS和CMA授权签字人问题
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_7a2b8a20
各位朋友:
  有关cma和cnas针对授权签字的具体要求请教下,针对软件检测领域的,有些点还是有些疑问,下面的图片是根据资质认定评审准则和cnas-cl01-g001(检测和校准实验室能力认可准则的应用要求)对比列出的。
1、CMA对授权签字人是不是没有要求必须是相关专业?
2、CNAS前提是不是必须是相关专业毕业?
3、针对CNAS对授权签字人第一段话咋理解,对“10年以上相关检测经历以及3年本专业领域的检测经历”着两句话咋理解?,假如一个本科学历化学专业2012年毕业的,现在申请授权签字人的话,怎样的经历才是满足这个cnas的授权签字人要求呢?在这里谢谢大家了。
推荐答案:石头雨回复于2022/05/16
答:从字面上来看的话不是对相关专业没有要求而是必须有相关专业的职称。
答:可以不是相关专业毕业但是要求有十年以上相关专业检测经历。
答:如果是本科学历化学专业的话如果不属于软件检测相关专业,必须有十年以上的相关检测经历。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
1、CMA对授权签字人是不是没有要求必须是相关专业?是的,专业没有要求
2、CNAS前提是不是必须是相关专业毕业?是的
3、针对CNAS对授权签字人第一段话咋理解,对“10年以上相关检测经历以及3年本专业领域的检测经历”着两句话咋理解?,假如一个本科学历化学专业2012年毕业的,现在申请授权签字人的话,怎样的经历才是满足这个cnas的授权签字人要求呢?12年非相关专业毕业,必须有10年以上软件相关的检测经历或者3年软件检测经历
有相关专业要求
没有强制要求必须是相关专业毕业
既然他已经是本科学历化学专业毕业,那么从事化学相关检测领域项目申请授权签字人是没有关系的,可以直接申请,若学历或者专业不满足要求,那么要有10年以上相关检测经历以及3年本专业领域的检测经历。
石头雨
必须是相关专业,楼主可以看下通用要求条文释义,链接https://wenku.baidu.com/view/a05ca00e3369a45177232f60ddccda38376be178.html
是的。
楼主的贴图貌似不是很全面,上图是原话。楼主化学专业和软件检测貌似不相关,需有10年以上相关工作经历,但貌似也有难度。
1
2022/5/16 11:26:52 Last edit by zxz19900120
Ins_7a2b8a20
原文由 123(m3149125) 发表:
好的。针对第3个问题,10年以上软件相关检测经历和3年软件检测经历是“或”的关系吗,如下图,不是10年相关+3年本专业吗
原文由Ins_7a2b8a20(Ins_7a2b8a20)发表:
不是或的关系,写错了
Ins_7a2b8a20
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
有相关专业要求
没有强制要求必须是相关专业毕业
大侠,针对第1个问题,这个专业要求,在哪个文件能找到吗?
针对第3个问题,本科化学2012年毕业,到2022年刚10年,如果有5年相关检测经历+5年软件领域检测经历,这样可理解为满足10年软件相关检测、3年软件专业检测并同时满足同等能力(本科毕业,从事相关检测经历5年以上)吗?
omjia
同等能力的解释当中有:从事相关专业检验检测活动。所以这是在要求相关专业。
是这样的要求,CNAS和CMA都是一样的,因为毕竟各领域的检验检测需要用到相关专业的知识。
楼主这个条件的具体描述如下,出自G001:从事检测或校准活动的人员应具备相关专业大专以上学历。如果学历或专业不满足要求,应有 10 年以上相关检测或校准经历。关键技术人员,如进行检测或校准结果复核、检测或校准方法验证或确认的人员,除满足上述要求外,还应有 3 年以上本专业领域的检测或校准经历。
根据楼主的条件,5年相关检测经历 5年软件领域检测经历,有10年的相关检测经历,符合检测员的要求。但作为关键技术人员有点不清晰。
化学可不可以作为计算机相关专业呢?楼主这种情况最好和CNAS的项目负责人去确认一下,关键对于3年本专业领域的检测经历,怎么去理解?或者老师重点考核授权签字人的能力应该大于专业的。所以最好不要放弃。
mieyingan
不完全对,当CMA的授权签字人没有中级职称用到同等能力时,对专业是有要求的,国认实函[2015]53号有过解释,必须是食品、生物、化学专业毕业。
路云
原文由 Ins_7a2b8a20(Ins_7a2b8a20) 发表:
      CNAS-CL01-G001:2018 CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则 应用要求》第6.2.2条b)款所说的“如果学历或专业不满足要求”的意思有两个:第一,学历不满足于要求,即学历未达到本科及以上;第二,专业不满足要求,是指学历达到要求,但专业不满足要求,如:文科类、艺术类、体育类等非相关工科专业。对于第二种情况,要求从业人员应有10年以上相关检测/校准经历“除满足上述要求外,还应有3年以上本专业领域的检测或校准经历。”这句话的意思,是专门针对关键技术人员(含授权签字人)所说的,特别强调了这3年是本专业领域的检测或校准经历。一般来说,一个领域包括很多专业。比方说力学计量领域,就包括压力、力值、质量、流量、扭矩、硬度、转速、加速度、粘度、密度、容量、冲击、振动等专业。你不见得每个专业都涉足过,从事相关检测/校准的经历可能加起来有10年以上,很可能还有跨专业领域的经历。但你申请认可时,关键技术人员所涉及的本专业,有没有近3年的检测/校准经历。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
