原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.工程师说的也是经验,这个与仪器的灵敏度有关系。为了达到良好的检测效果,一般不会让曲线太宽,上限也不要太高,浓度大,还原剂的浓度也需要增大,线性也会受影响。砷,低浓度曲线1~10ug/L,高浓度曲线10~100ug/L1.我现在遇到的问题是我配制的砷污染源浓度为30ppm,为了不让稀释后浓度超过10ppb,我取了1ul定容至10ml,稀释了一万倍
砷超过50ug/L曲线会向下弯曲
2.标准空白与样品空白还是有区别的:
2.1.标准空白:就是载流和还原剂反应产生的荧光值
2.2样品空白:严格意义上说,应该是不含分析目标物的样品,经过和样品一样的方法处理,最后和还原剂反应产生的荧光值
3.标准空白与样品空白即使一样也要单独设置
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1.主要是为了稀释后浓度小于10ppb,我稀释了10000倍,我担心稀释倍数较大会导致误差
1、对于砷来说10ppb标曲最高点基本够用了,但肯定还可以做的再高,具体以设备说明书中为准;
2、标准空白和样品空白还是不一样的,因为标准溶液配制时盐酸,硫脲抗坏血酸已经提前加了,所以标准空白即标曲零点也是都含有的,单纯跑载流算载流空白,另外样品空白一般以实验用水代替样品进行前处理和分析;
3、载流空白,样品空白,标品空白都应该单独设置,功能不同。
