最近有版友发了一个帖子,是关于测氨的分光光度法的内容。这里主要针对分光光度法测量出问题如何进行排查。
先主要针对的是斜率要求。
在讨论之前,给大家普及一个常识性的东西,那就是斜率代表什么?
我认为斜率是代表仪器、分析方法的灵敏度,所以我在一定程度上认为,当y=ax+b,x代表浓度/质量时,Y代表响应值--吸光度,斜率是越高越好的。
很多时候,检测方法会给出规定的范围,斜率也是一样。而在相当的标准中只给出了一个值,而大多数人不知道这个斜率是要高于它还是要低于它。
在符合上述条件下,斜率越高越好(当然如果是非常离谱的高,而使用的又是普遍的设备和试剂的话,需要注意)。
一般斜率不达标,可能存在几种原因,第一个是试剂(这里包括实验室用水),尤其是显色剂,试剂本身的质量,浓度。
第第二个是仪器,仪器本身的偏差或者灵敏度下降,包括使用的是不是方法要求的比色皿。是否正确操作,例如预热。
第三个是人的操作。标曲的稀释中是否存在误差,使用配制的标曲做购买的质控样品是不是在范围内。
第四个是温度。分光光度计是有温度要求的,不只是对仪器有影响,更对有显色反应的前处理过程的标准物质有严重影响。
第五个是前处理。如果有标液也要进行前处理反应的分光光度法的标准,对前处理步骤要保持时间等条件一致,而且如果有避光等要求的就更需要注意。
一家之言,限于水平,欢迎各位老师补充更正。
