主题:【已应助】免疫亲和柱为什么设有效期?
浏览0 回复3 电梯直达
高山流云
免疫亲和柱其原理是将特异性抗体结合的凝胶填充到柱体中,选择性吸附样液中的待检物,从而对毒素样品起到非常针对性的纯化作用,过柱净化后的样品液可直接用于色谱或ELISA等方法对待检物的含量进行检测。
免疫亲和柱的有效期是针对其中的特异性抗体设置的吗?超过有效期后免疫亲和柱还能使用吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2022/05/19
免疫亲和柱原理是一种利用抗原抗体特异性可逆结合特性的SPE技术,根据抗原抗体的高选择性,从复杂的待测样品中提取目标化合物。超过有效期可能导致目标物不能通过特异性结合吸附在SPE柱上导致回收率偏低,试过AFB1免疫亲和柱冷藏保存条件下过期一个月回收率基本没啥变化,太长时间估计就不好用了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 免疫亲和柱 询底价
wuyuzegang
超过有效期肯定是不能使用的。免疫亲和柱的有效期我理解是针对特异性抗体设置的
2022/5/18 22:45:02 Last edit by dahua1981
不能使用,过期了有可能影响回收率,为了实验结果的尽可能准确,一般要求免疫亲和柱的回收率能大于70%,未能在效期内使用完,可以与供应商沟通协商更换事宜
