主题:【分享】GB/T 601 标准滴定溶液制备系列知识分享四:试剂要如何选用?
omjia
前段时间有版友问GB/T 601 标准滴定溶液制备时需要用到标准品吗?在GB/T 601中3.1对于试剂要求进行了明确的说明。
  3.1 除另有 规 定 外,本 标 准 所 用 试 剂 的 级 别 应 在 分 析 纯 (含 分 析 纯)以 上,所 用 制 剂 及 制 品,应 按GB/T603的规定制备,实验用水应符合 GB/T6682中三级水的规格。
  所以除了标准中明确写明基准试剂,或者其他级别要求的试剂,不作说明的分析纯就可以。
  基准试剂也属于标准物质,它的纯度高,杂质少,化学性质稳定。购买时是可以要到证书的。
您可能想找: 技术咨询 询底价
