主题:【已应助】检测报告中数据判定如何描述
浏览0 回复61 电梯直达
Insm_005210a9
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(10分)
检测报告中检测结果判定怎么描述比较好,今天有检测工程师来问我,啥时候写“合格”,啥时候写“符合”,这有啥区别的吗?请各位老师指教,谢谢!
推荐答案:路云回复于2022/06/04
      您能指望16楼这位从未涉足过CNAS能力认可,也未参与过CMA资质认定的,不懂装懂的人,能扯出啥玩意儿来呢。东扯西绕答非所问,扯出一大堆似乎很理论很专业的东西,无非就是想忽悠误导新人。
      个人感觉,没有哪个文件对此作过严格地区分界定。通常这类活动都称为“符合性判定”活动。“合格”、“满足”这样的表述,通常也带有“符合”的意思。“合格”、“符合”更加适用于正式的书面语言表达,“满足”一般来说更加口语化一点。“合格”一般针对技术指标要求,“符合”一般针对法律、法规、技术文件(或标准)的要求。有时在检测项目应用时,要求检测的所有被检测参量均符合判定标准的要求时,给出“合格”的结论。如果只对部分检测参量进行了检测,且这部分检测参量也符合判定标准的要求时,往往给出“所检参量符合××标准的要求”的结论。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
符合是针对某一项标准而言,只有全部检测项目合格才能判定符合该标准;而合格是对某一项检测项目来说的。
1
2022/5/27 17:36:49 Last edit by dahua1981
CNAS CL01-G003:2018?测量不确定度的要求?规定:“如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格、阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则不要求对不确定度进行评估,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性”。对于这种非数值型结果,由于客户与检测之间的协议或实施准则、规范中已声明其采用的方法足够准确,在判断符合性时,可以视为不考虑不确定度的一种情况。在对检测结果进行合格评定时,也适用简单接收/拒绝判定规则,此时采用“风险共担”的原则,即检测机构和客户共同承担错误判定风险。如对于汽车外饰件附着力测试的某些试验,检测结果不用数值表示,掉漆则评定为不符合,不掉漆则评定为符合。在这种情况下,就可以按照简单接受/拒绝的判定规则来判定。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
判断检测结果合格与否可以参考《CNAS-GL27声明检测和校准结果及与规范符合性指南》
楼主,其实就是这两个词的解释问题;符合是动词,合格是形容词,所以用“符合”的话一般是写“XX指标符合XX要求或者规范”;用“合格”的话就是“根据XX要求或者规范XX指标合格”,按照最终表达的完整意思是一致的。
骨架寡人
Ins_7b5a7768
vm88
孰人竞我疯狂
物价真高
