原文由 Insm_005210a9(Insm_005210a9) 发表:您说得一点没错。跟这位几十年如一日,毫无学术道德底线的“学术流氓”辩论,那就是一种煎熬。一般的人都会承受不了这种恶意挑衅对方学术尊严的无耻行为,纷纷采取避而远之的处理方式。但得到的结果却事与愿违,此“学术流氓”便会将你此举视为是甘拜下风。于是得寸进尺,嚣张跋扈,专门寻找新人及非计量专业版友忽悠误导。遇到与计量专业懂行的人辩论,便开始东扯西绕、答非所问,要证据没证据,要事实无事实,要演示就拒绝演示,企图牵着别人的鼻子绕圈。在别人晒出铁证事实的情况下仍拒不承认死不认错。最后理屈词穷无言以对,还要冠冕堂皇地来那么一句“本人不再回复”,便开始做起缩头乌龟玩隐身失联术。过了一段时间,见该主题没有动静风平浪静了,于是又嘴贱难耐,半夜三更爬起来捅两下鸡舍搅局。
实话实话说哈,我觉得这位叫en_liujingyu专家说的太绕,以我的小脑袋我都没明白他说的是哈,绕来绕去的,全部看下来,我都没整明白说了啥,越看越整不 明白了,被整晕了。
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
名词术语的确要概念清晰,揉不得一粒沙子,特别是“计量”科学是一丝不苟的,是最严谨的,来不得半点含糊。术语的定义是唯一的,因此定义的逻辑性都非常强,因此要解释清楚,正如35楼版友说的那样,的确令人感觉有点“绕”和“晕”。
关于“符合”与“合格”这两个术语,有一定程度的相似,可认为是“近义词”,比较容易混淆或难区分的往往是近义词。但毕竟“符合”与“合格”是两个不同的词汇,不能像陆云那样在两者之间画等号。近义词的区分也是语文老师讲解的重点之一。简单点说,把与规定“一致”,或与样品“一致”的情况,判为“符合”,强调的核心是“什么与什么什么一致”。在某某东西的功能满足预期使用要求时,一般判定这个东西“合格”,“合格”这个词强调的核心是功能满足要求,能投入使用。
因此,合不合格一般常用于对“物”的判定,符不符合常用于对“特性”的判定。所以对于“测量结果”,也常用符不符合加以判定,而不使用“合格”。而对于被测物(例如计量器具或产品),一般常用合不合格加以判定,不使用“符合”。如果对“物”使用了“符合”判定,也只能算是个过渡性判定,最终判定结论还必须使用“合格”或“不合格”。
