主题:【已应助】产品标准中引用的检测方法过期,怎么操作
浏览0 回复12 电梯直达
p3239046
大家好,我们目前在申请CMA,其中某个产品标准中的A 参数的测试方法指向的是另一个测试标准GB/T 12345-2015(明确了年代号),但是GB/T 12345-2015目前已经失效,最新版是2020。那我进行方法引用以及申报CMA时,到底是依据2015版还是2020版啊?谢谢大家啊。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/31
方法引用以及申报CMA时,应该是依据2020版,
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,按照常理的话应该是用最新版本的分析方法,但还要考虑是产品标准中写的是推荐使用还是强制,如果是强制执行的话得用原标准;如果是推荐性的话适用性满足应该用最新的。另外如果是某些检测任务需要的话可以申请旧标准,如下图
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
未来工程师
检测老菜鸟
首先要看新版的检测方法标准是否适用于产品,如果适用,则可申报新版检测方法标准,依据新检测方法标准进行检测。
如果不适用,那么可申请老版标准,在提交的能力范围表时,增加限制性说明。
wuyuzegang
如果标准中有如下文字,且被引用的标准名称没有标年代号;则该标准有效,但被引用的指标和(或)文字以最新版(或替代版)的被引用标准为准:
石头雨
看规范性引用文件条款中的说明是引用的该版本是带有年号的还是不带有年号的,带有年号的只适用于该版本,不带年号的适用于所有新版本。
omjia
我的之前了解的是带有年代号的应该按老标准申请,可以和申报机构比如当地质监局沟通问问。
matel_slug
Insm_118f144e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
