主题:【已应助】为什么微生物不能复检
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
为什么微生物检验不合格后,不能申请复检?1997年颁布实施的食品质量监督程序现在还现行有效吗?
微生物不复检是不是对被检企业救助权的一种剥削?是不是对检验机构失误的一种袒护?
推荐答案:123回复于2022/06/06
为了安全
比如说微生物的污染并不均匀,复检没有检出不能百分百地保证这个样品没有被污染。
但是具体情况还是具体分析,所有检出阳性的产品都会进行一次调查,调查的第一步永远是从实验人员和实验操作开始的 排除检测过程中的偏差后再调查取样过程和生产过程的,如果确定是实验室偏差,那么也会评估,然后复测的
您可能想找: 技术咨询 询底价
任何机构的检测结果肯定都是只对所检验的样品负责。
很多食品的产品标准中都规定,食品微生物的检验不允许复检,如果1次检验不合格即判定改产品不合格。究其原因,是因为微生物具有“小、散”的特点。小:微生物它也属于生物,只不过用人眼无法看到,必须借助显微镜等才能观察到。散:食品生产中,要想严格把微生物全部杀死,非常不易、也不可能实现。主要是生产成本提高很多,而且食物的营养成分可能随之破坏。
因此食品生产一般要求不得有致病菌,达到“商业无菌”即可。所以微生物往往散落在食品的各处。等到周边环境符合生长要求,再迅速生长、繁殖。
再说检验,即便样品非常均匀,但仅仅是样品,微生物不可能同时被均匀的分开。加之微生物检验所需的时间较长,微生物生长的条件要做到完全一致,其实是不可能的!因此,两次检验结果数据可能差距较大。可以这样理解:如在检验时发现微生物指标超标,即可认为此样品保质期将缩短,不符合标志上承诺的期限。
wuyuzegang
QB/T1253《饼干通用技术条件》中第6.3.2就这样规定的“检验结果中微生物指标不符合标准规定或发现恶性杂质(如玻璃、金属、昆虫等),不应复验,判为不合格品。”
<健康相关产品国家卫生监督抽检规定>2000年8月20日卫生部发布第十五条:微生物检验结果不复检,检出致病菌时,保留菌种一个月。
我理解因为微生物复现性很差,初检不合格已说明食品受到微生物污染,复检合格不代表未受到微生物污染!
因此只有初检抽样或检验程序、方法不合法才能提出重检(注意是重检,不是复检)申请!
为了安全
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
