紫外 - 可见二极管阵列检测器
紫外-可见二极管阵列检测器可令我们获得在紫外-可见区的连续光谱图; 由于二极管阵列检测器可同时扫描全波长,所以光谱采集过程中不会降低灵敏度。
荧光检测器
应用荧光检测器可采用三种不同方式收集光谱数据:
? 可设定固定的激发波长而采集发射光谱
? 可设定固定的发射波长而采集激发光谱
? 可做荧光扫描,这时激发波长和发射波长同时变化,可获得样品的三维特性。
色谱分析过程中可同时获得激发和发射光谱。但由于荧光检测器是一个扫描型检测器,获得的波长数越多 (扫描范围越宽),分析的灵敏度越低。三维荧光扫描必须是在停止流量方式下获得,或者是在离线状态 (off-line) 下获 得,这是因为它要求整个分析过程中样品在检测池中的浓度不变
光谱处理
可以有不同的光谱数据处理方法。例如:
? 从光谱数据中提取色谱信号,以确定每个峰的最佳检测波长,
? 做光谱谱库检索而获得定性结果,
? 计算色谱信号比率而确定峰纯度,及
? 做峰纯度检测来揭示 (被掩盖的)不纯物。
跟多信息可以参考 了解您的化学工作站 3D光谱 地址https://bbs.instrument.com.cn/topic/8037085
