原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这种情况对于工业园区是很常见的,先看一下生态环境部部长信箱回复根据第一条回复,工业企业厂界环境噪声是在厂界外1m布点,而厂界是需要通过法律文书等确定的,如果楼主提到的两家企业共用围墙正好为边界,则测A厂需在B厂内测。另外楼主提及的B厂同样生产的情况,个人经验如下方式处理:1、根据HJ 819-2017 《排污单位自行监测技术指南 总则》中规定,相邻厂界时是否布点可以协商;2、如果能协商B厂停产一段时间互相配合监测的话也很理想;3、如果第1条和第2条不行必须测的话根据HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.1规定,如果在同时生产情况下能达标并且贵单位报告进行判定的话可以不测背景,注意上述规定缺一不可;4、如果在同时生产时被测点位超标或者贵单位不想报告中判定的话那就必须测背景,其中如果测量值与背景值小于3dB也可以按照HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.2判定;5、如果第4条不满足的话只能降低背景噪声或者找相似点噪声代替,具体执行HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》规定。学习了,谢谢
