选择什么样油品粘度是真空泵的性能体现的重要因素之一。
液体的粘度是液体流动的阻力,或者说是液体的内部摩擦力。液体的粘度越大,各种部件运动速度的阻力就越大,温度增高,功率损失大;液体粘度太小,真空泵的密封性能变差,引起气体的泄露,真空也就跟着变差。
因此各类真空泵对油品粘度的选择极为重要,所以对油品粘度的选择要有以下几个原则:
1.真空泵的转速越高,选择的油品粘度就越要低。
2.真空泵的转子运动线速度越大,选择的油品粘度就越要低。
3.真空泵部件的机加工精度越高或摩擦件之间的间隙越小,选择的油品粘度就越低。
4.真空泵在高温工况中使用时,选择的油品的粘度要以大为宜。
5.真空泵油冷却水的,一般选用粘度低的较为宜。
