原文由 m3033883(m3033883) 发表:talos 机型进样品杆的时候和退出样品杆的时候要慢一点。否则容易漏气。我们也发现这个问题。老型号tecnai 没有这个问题。不行可以换一个新的密封圈试试。应该不是密封圈的问题。
原文由 imrszl(Ins_509a97bd) 发表:插拔杆稍微靠右侧一些,别碰到左侧的铜片。插杆要果断点,对好位置一步到位,旋杆后要用手拉住慢慢地送进去。拔杆在旋杆前也要慢点拔,之后用一只手拔,另一只手将杆顶出后,然后果断点靠右侧拿出来。印象中我插拔杆从来没掉过,慢吞吞犹犹豫豫地插拔杆确实就是容易掉。
原文由 King(Insp_3b382ac1) 发表:确实。有的学生插杆手都是抖的。??
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表:当年培训的时候手就是抖的,但是从来不掉真空\\\\?( 'ω' )? ////
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我听到一个相反的说法,动作一定要快。因为旋转的过程把球阀打开了,只有o形圈起密封作用,这是最容易漏气的时候,在这个节点上磨蹭很危险,所以要尽量快完成。
