原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以按照HJ584的方法,初始温度低一点50℃,一开始先用二硫化碳配制一个浓度高一点的8种苯系物标液,然后上机测试。看能出几个峰
原文由 Ins_51c1e4a3(Ins_51c1e4a3) 发表: 我一开始的温度是65,后来降到60,再后来40,现在30,一直是这个峰型,我都怀疑是不是我柱子安装的不对。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进纯二硫化碳是什么样的,正常来说就一个溶剂峰。柱子进样口和检测器端检查一下,柱头露出距离都有要求的
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:二硫化碳出船帆那样子的峰是正常的,这个方法用二硫化碳就是因为这玩意在FID相应低。你现在应该是苯不出峰,你配置溶液浓度是多少的?
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:1你这个标液基质是二硫化碳,稀释用的什么?2这个图,目标物应该都没有见到。所以要么挥发了,要么浓度太低,要么响应太差
原文由 Ins_51c1e4a3(Ins_51c1e4a3) 发表: 那我自己在纯二硫化碳里加点甲苯上机测试一下,能出现两个峰,再上混标应该会好一些吧。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 关键不在溶剂峰。在于你的混标中的目标物没有。你看下重新走一个高浓度的试一试。
