主题:【已应助】凝胶糖果的死菌
浏览0 回复5 电梯直达
冰饼兵
请教下各位大神,怎么检测凝胶糖果中的死菌含量呢?急!!
就是像QQ糖那种,要先融化吗?还是直接取样染色镜检?
(问题是,融化是不是会把里面可能存在的活菌也灭了,直接染色镜检又不好固定,也不均匀。。。)
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/06/30
凝胶糖果本身会抑制活菌,所以看你要做这个干什么了,单独研究吗还是?
如果只是做单个的,就直接溶解就行了。如果做研究,那就先做稳定性试验,用滤膜法测出活菌,
然后测总数。就可以得到了
楼主,为什么要“检测凝胶糖果中的死菌含量”?有什么依据
wuyuzegang
检测老菜鸟
然后测总数。就可以得到了
检测老菜鸟
不过这个方法也有欠缺  ,就是微生物本身就不适合做平行,如果我这种方法的话,只能用平行去做。
dong3626
个人建议,没实际操作过,供参考:
1、样品前处理:用灭菌的剪刀,将糖果剪成小颗粒,然后用均质机进行均质;
2、采用活体染色法进行计数,偏差可能有点:用对微生物无毒性的染料,如美蓝、刚果红、中性红等,配成一定浓度,再与一定量的菌液混合,经一段时间后,死菌和活菌会呈现出不同的颜色,这样便可在显微镜下区分开来。比如说美蓝当它处于氧化状态是呈现出蓝色,而还原态时为无色。用它进行活体染色时,由于活细胞代谢过程中的脱氢作用,美蓝接受H后就由氧化转变为还原态,故表现出无色;而衰老的细胞由于代谢缓慢或停止。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
