Aminex HPX-87H是BioRad的离子交换色谱柱(H 型),pH范围在1-3之间,0.005mol/L的硫酸是Aminex HPX-87H柱子的典型流动相,
最大耐受压力为1500psi,
流速在0.5-0.7mL/min,一般用0.6mL/min,可用来分析单糖和有机酸。
可用有机溶剂有40%乙腈,5%的乙醇或IPA;
无机酸为磷酸,<5%的硝酸,和盐酸。
不能使用的溶剂:甲醇、盐、碱、胺、金属离子和其他有机溶剂,以及大于pH3的水。
清洗:流速:0.2mL/min,,温度65℃,
含5%乙腈的0.005M硫酸冲4hr, 含30%乙腈的0.005M硫酸冲12hr,流动相冲至基线水平。
再生:流速:0.2mL/min,,温度65℃,0.025M硫酸冲4-16hr
保存:0.005M硫酸
