点击链接查看更多:
https://www.woyaoce.cn/service/info-39833.html服务背景生产前期检验
对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。
生产中期检验
随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。
出货前检验
适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。
检测内容婴儿推车验货要求:一、配色检查二、产品规格检查三、外观检查(塑料外观,五金外观,管件外观)四、成品结构测试要求五、零部件铆钉组合要求六、车台功能检验要求七、遮阳伞检验要求八、包装检验要求一、配色检查
二、产品规格检查
产品规格要与工程技术资料相符;
大货要与限度样本相符。
三、外观检查(塑料外观、五金外观、管件外观)
无桔皮、发黄、脱层、起泡、烧焦现象;
无厚薄壁现象;
无凹陷扭曲等现象;
合模线削除平整;
表面光亮,色泽均匀无杂质、无色差;
无刮伤、生锈、起泡、脱层、针孔、开裂剥离等现象;
无成形边缘胚锋及尖锐点;
无凹陷扭曲、变形等现象;
无脱焊、漏焊、气泡、焊接不平整等现象。
四、成品结构测试要求
刹车及可拆装部位操作正常,无失效现象;
车台宽度与设计宽度相符:±1.0mm;
直线行走:从10度斜坡滑行5米,左右不能偏移0.3米(参考标准JIS0294);
通过一点三线六面摔箱测试;
通过前轮吊重测试(依区域标准和客户要求);
推车手把强度测试(参考标准GB 14748)
测试方法:将相应数量的测试砝码放置卧兜内,用安全带固定,在受控的方式下,交替抬升或降低手把以使前轮和后轮依次被抬高120mm±10mm(如图),并以15循环/min±2循环/min的频率测试800次。对于可换向的手把,测试应在每一方向下各进行400次。如果手把有可调节装置,测试应在最不利的状况下进行。
测试方法:将相应数量的测试砝码放置卧兜内,用安全带固定,将车辆放置于10°斜台上,在距挡块1000mm处释放车辆并使其自由驶下斜台,撞击到一个钢性挡块,挡块高度应至少为车轮直径的一半。重复测试共10次。![]()
硬质平台;
钢制挡块;
挡块高度,至少为轮直径的一半。
五、零部件铆钉组合要求
铆钉反口2~3mm并完整、无电镀脱层;
松紧适当,无弯曲、无尖锐毛边现象;
公母螺丝锁紧到位,无尖锐毛边现象;
组合紧固,旋转灵活;前后轮组间隙1.0~1.5mm;
自攻螺丝锁紧到位,扣合不可松脱;
贴纸位置正确、无起泡、翘角、破烂现象;
左右零件、方向性零件按照作业指导书要求&限度样本组合,不可混淆颠倒;
有使用到冶具的,必须能轻松放入检验冶具。
六、车台功能检验要求
前后轮转动必须灵活,如前轮可定向,一定要卡合牢固;
所有车台有二道锁的必须锁定牢固,不能有脱离现象;
有换向手把的需换向灵和卡合到位并牢固;
轮子与刹车齿接触面最少5mm,需卡合牢固不脱离;
靠背调节应承受15公斤的力度 不自动下滑,靠背调节顺畅不呆滞;
脚踏调节需顺畅;
前扶手安装顺畅卡合牢固。
七、遮阳伞检验要求
遮阳伞上的包边及缝线无异物,无断线、脏污、跳针、破洞等现象;
遮阳伞收合功能无过紧或松脱情况;
网布用手撑开,确定无破缝现象;
遮阳伞上的功能扣确认功能正常,无缝反、用错型号等现象。
八、包装检验要求
纸箱唛头及贴纸内容必须正确,不得有漏印、错印及模糊不清和错位现象;
包装方式必须按照工程技术要求包装;
包装PE袋必须打透气孔,印警告语;
车台一侧必须印刷警语贴纸;
靠背及安全带一定要有车缝警语布标;
车台织唛标及LOGO印刷必须字体清楚不脱落,且印在规定的位置;
包装零件不可少装错放,包括说明书、保修卡等,需符合工程包装图片要求;
包装箱要平整,不能突裂有脏污;
封箱要平顺牢固,箱盖不可轻易脱开。
检测标准我们的优势公司主创人员都来自历史悠久的世界知名贸易巨头和各大公证行,具备15-30年的相关工作经验,尤其熟悉贸易供应链的各方需求和各类产品技术标准。
一价全包,包含车旅费。
快速、就近安排检验员。
疫情封控区,仍可安排当地验货员。
用互联网技术,实时反馈验货过程。
团队拥有超过25年的质量管理经验。
丰富的贸易跟单经验,帮客户解忧。
检验后24小时内,出具正式电子版报告。
