主题:【原创】建筑装饰材料检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39864.html
服务背景
国联质检有经验丰富的材料检测工程师,提供装饰材料检测服务,包含砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、丙烯纤维、石棉水泥板、无机水泥发泡保温板、FTC自调温相变节能材料、玻璃幕墙、铝合金制品、涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、板材、地板、中密度纤维板、细木工板、普通胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板等。快速定位产品问题,帮助企业节省生产成本。
检测内容
国联质检致力于装饰材料的检验检测,对于装饰材料的检验检测服务已经积累了多年的经验。国联质检为您提供各类装饰材料的检测服务,助力材料安全,能够让您放心经营、放心使用。
服务详情
检测对象检测内容检测标准交付周期样品量
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验以实际产品为准6-7个工作日以实际情况为准
中密度纤维板幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度《中密度纤维板》
GB/T 11718-2009
6个工作日以实际情况为准
细木工板外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度《细木工板》
GB/T 5849-2016
6个工作日以实际情况为准
普通胶合板规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量《普通胶合板》
GB/T 9846-2015
6个工作日以实际情况为准
浸渍胶膜纸饰面人造板外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》
GB/T 15102-2017
6个工作日以实际情况为准
检测标准
产品名称检测项目检测标准
中密度纤维板幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度GB/T 11718-2009
细木工板外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度GB/T 5849-2016
普通胶合板规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量GB/T 9846-2015
浸渍胶膜纸饰面人造板外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量GB/T 15102-2017
我们的优势
西安国联质量检测技术股份有限公司(United Nations Quality Detection Group Co.,Ltd, 简称UNQD)——法定综合性第三方检测认证机构,提供检验检测、认证、安全评价、计量服务、监督抽查、环境评价、环境治理、产品研发 、咨询培训 、未知物分析等服务。集团成立于 2011 年,在全国拥有超过 20000 ㎡实验室,700 多名专业技术人员,服务能力覆盖 42 个领域、121 个大类、6000+ 个参数,合作客户超过 10 万 +,累计出具报告 50 万余份。
作为第三方检测认证机构,国联质检始终以高度的社会责任感经营企业、回馈社会,依托专业的技术实力和 “以客户为中心”服务理念,受到政府、企业以及社会各界的关注与认可。
