雍阳剑客回复于2007/04/17
没错,绝对不可以替代的,不但氨对铜腐蚀很厉害,而且连接的罗纹也不一样,装上会很松的.
jun来也回复于2007/04/17
这个绝对是不能够替换的。液氨在使用过程中若发生泄漏事故的后果是很严重的。总不能因小失大吧!至于氮气、氧气、二氧化碳减压阀用氮气减压阀倒是可以接受的。
氨气的MSDS中提及:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 23003
UN编号: 1005
包装标志:
包装类别: O52
包装方法: 钢质气瓶。
运输注意事项: 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
使用高压容器的安全防护
化学实验常用到高压储气钢瓶和一般受压的玻璃仪器,使用不当,会导致爆炸,需掌握有关常识和操作规程。
气体钢瓶的识别(颜色相同的要看气体名称)
氧气瓶 天蓝色; 氢气瓶 深绿色;
氮气瓶 黑色; 纯氩气瓶 灰色;
氦气瓶 棕色; 压缩空气 黑色;
氨气瓶 黄色; 二氧化碳气瓶 黑色。
高压气瓶的安全使用
气瓶应专瓶专用,不能随意改装;~
气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方,易燃气体气瓶与明火距离不小于 5 米;氢气瓶最好隔离;
气瓶搬运要轻要稳,放置要牢靠;
各种气压表一般不得混用;
氧气瓶严禁油污,注意手、扳手或衣服上的油污;
气瓶内气体不可用尽,以防倒灌;
开启气门时应站在气压表的一侧,不准将头或身体对准气瓶总阀,以防万一阀门或气压表冲出伤人。`
isomer回复于2007/04/18
如果能用,没有人愿意买高价的
有些专用的减压阀,要么是设计上不一样,比如氢气的反螺纹,乙炔的特殊形状。
也有些是针对材质的,比如氨气,如果你直接用那些替代的话,铜被腐蚀了,你的氨气也没了……
原文由 zyf303 发表:
我想用氮气、氧气、二氧化碳这一类的减压器替代氨气专用减压器(后者价格太高),不知道这些减压器能不能装在液氨钢瓶上使用?如果这些减压器都是铜做的话,应该会被氨腐蚀吧?
